ما هي فوائد واجهة Pusher
  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع raheel
عضو خيالي
التطبيقات والتفاعلات الآنية بين الخادم والمستخدم أصبحت من الأمور التي نراها أكثر فأكثر في الويب وتطبيقات الهواتف بصفة عامة، خاصة بعد ظهور الويب سوكتس WebSockets التي تمكننا من فتح قناة (Channel) بيننا وبين الخادم لا تغلق إلا بعد انتهاء الإتصال، عكس بروتوكول HTTP الذي يقوم بغلق الإتصال بين المستخدم والخادم بعد كل طلبية Request.
العديد من الحلول بنيت على الويب سوكتس لتمنح المطورين بيئة وأداة جاهزة يعتمد عليها في بناء تطبيقات آنية Real-Time Applications، لعل أبرز هذه الحلول هو واجهة Pusher المعروفة والتي تستخدمها عدد من كبريات الشركات والمواقع العملاقة مثل نيويورك تايمز، Github، MailChimp وغيرها الكثير…
ما هو Pusher ؟
Pusher هو واجهة API للقيام باتصالات آنية ثنائية الإتجاه (bi-directional) بكيفية سريعة، آمنة وسهلة بين الخادم والمستخدم بالإعتماد على بروتوكول WebSocket.
العديد من المكتبات بلغات برمجة مختلفة تم تطويرها للتعامل مع واجهة Pusher، ولكن ما يهمنا في هذا الدرس هي المكبتة الخاصة ب PHP لنشر الأحداث (Publisher) من الخادم (Server Side Library) وكذلك سنحتاج مكتبة Pusher الخاصة بالجافاسكريبت للإستماع لهذه الأحداث (Subscriber) من واجهة المستخدم (Client Side Library).
إظهار تنبيهات لزوار مدونتك عند نشر موضوع جديد
لكي تضح فكرة Pusher أكثر سنحاول القيام بمثال عملي وهو إظهار تنبيهات لزوار مدونتك عند نشر مواضيع جديدة، تماما كما تفعل فيسبوك مثلا عند كل تعليق جديد على إحدى منشوراتك. هذا الفكرة قد تكون فعالة فقط في المواقع والمدونات التي تستظيف عشرات الزوار على الأقل في نفس الوقت.
جدير بالذكر كذلك أنه لدينا فرصة لتجريب هذه الواجهة مجانا مع عدم إمكانية تجاوز 100 اتصال في وقت واحد، و إذا كنت ترغب في عدد اتصالات أكبر فعليك بالدفع واختيار العرض الذي يناسبك.
في هذا المثال سنعمل على مدونة ووردبريس، وقبل البدء، أول ما عليك فعله هو التسجيل في الموقع الرسمي ل Pusher وبعد ذلك تدخل للوحدة التحكم ثم تقوم بإنشاء تطبيق جديد عن طريق الضغط على الزر Ceate New App.
بعد إنشاء التطبيق ستتوفر على ثلاث معلومات مهمة هي التي ستمكنك من الإتصال بواجهة Pusher وهي : app_id، key، secret.
تنصيب مكبتة Pusher PHP
دائما أفضل استعمال composer لإدارة الحزم والتبعيات في PHP نظرا لسهولة استعماله وفعاليته مقارنة بتحميل واستدعاء المكتبات يدويا. لتحميل مكبتة Pusher PHP بواسطة composer نقوم بتنفيذ الأمر التالي في نافذة الأوامر CMD :
$ composer require pusher/pusher-php-server
بعد تنفيذ هذا الأمر سيقوم composer بتحميل المكتبة ويقوم بإنشاء مجلد جديد اسمه vendor في نفس المسار الذي نفذنا فيه الأمر، في هذه الحالة داخل مجلد القالب.
استدعاء المكتبة
في ووردبريس هناك ما يسمى بال Hooks وهي بمثابة أحداث Events يتم انبثاقها عند كل حدث معين، وعند محاولة نشر موضوع معين في ووردبريس فإن عدة أحداث يتم انبثاقها من بينها:
  • save_post
  • publish_post
  • auto-draft_to_publish
وفي هذه الحالة أفضل استعمال الحدث الثالث auto-draft_to_publish لأنه ينبثق فقط عند نشر موضوع جديد وليس عند تحديثه أيضا كما هو الحال في الحدثين الآخرين.
إذن سنفتح الملف functions.php داخل القالب الذي نستخدمه، ثم نقوم بإضافة الشيفرة البرمجية التالية في آخره :
function twentysixteen_new_post_published($post_id) { require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; $options = array( 'encrypted' => true ); $pusher = new Pusher( 'cbcb54ab5c24a9d35c13', '36a66d5322d4e572e8c1', '153419', $options ); $data = array( 'post_title' => get_the_title( $post_id ), 'post_url' => get_permalink( $post_id ), 'subject' => "تم نشر موضوع جديد" ); $pusher->trigger('test_channel', 'NewPostPublished', $data); } //عند نشر موضوع جديد، قم بتنفيذ الدالة twentysixteen_new_post_published add_action( 'auto-draft_to_publish', 'twentysixteen_new_post_published');
$options = array(
'encrypted' => true
'153419',
$options
$data = array(
لنشرح الكود حتى تتضح الفكرة للجميع :
  1. قمنا بإنشاء دالة سميناها twentysixteen_new_post_published وبداخلها قمنا باستدعاء ملف autoload.php الذي قام composer بتحميله وهو المسؤول عن الإستدعاء التلقائي autoloading للكلاسات التي نقوم باستعمالها داخل الكود (في هذه الحالة الكلاس Pusher ).
  2. بعد ذلك أنشأنا كائن سميناه … انطلاقا من الكلاس … ومررنا له ثلاث بارامترات أساسية : key, secret, app_id التي سبق أن حصلنا عليها بعد إنشائنا لتطبيق جديد داخل لوحة تحكم في موقع Pusher. أما البارامتر الرابع encrypted فهو اختياري.
  3. في هذه المرحلة ننشئ مصفوفة نسميها data ونضع بداخلها البيانات والمعلومات التي نود من الخادم أن يقوم بإرسالها للمستخدم. في هذه الحالة سنقوم بإرسال عنوان الموضوع، رابط الموضوع ورسالة نضع فيها ما نشاء.
  4. بعد ذلك سيتولى الكائن pusher إثارة الحدث NewPostPublished (سمه ما تشاء ولكن يفضل أن يكون الإسم ذات دلالة) داخل القناة test_channel (سمها ما تشاء كذلك) مع إرسال المعلومات التي ضمناها في المصفوفة data. يمكننا ربط حدث واحد أو أكثر داخل نفس القناة.
  5. أخير سنقوم لووردبريس : عندما يتم نشر موضوع جديد قم بتنفيذ الدالة twentysixteen_new_post_published وذلك بالإعتماد على الحدث auto-draft_to_publish وكل هذا باستخدام الدالة add_action التي يضعها ووردبريس في متناول أيدينا لمثل هذه الأغراض.
كما رأينا، قمنا بكل ما يلزمنا في جهة الخادم Server Side لإثارة الحدث Trigger Event وإعداد البينات ثم إرسالها للمستخدم. والآن سنقوم بالعمل في الجهة الأخرى Client Side حتى نمكن المستخدم من استقبال هذه البيانات وعرضها على النحو الذي نريده على متصفحه.
تنصيب مكتبة Pusher JavaScript
استدعاء مكتبة الجافاسكريبت الخاصة بهذه الواجهة سهل للغاية، يكفي إضافة الكود التالي لمنطقة إضافة ملفات الجافاسكريبت في ملف functions.php :
wp_enqueue_script( 'twentysixteen-pusher', 'https://js.pusher.com/3.1/pusher.min.js', array(), '', false );
المهم في هذا الصدد هو أن يكون هذا السطر قبل سطر تحميل ملف أكواد الجافاسكريبت الخاصة بك (نسميه مثلا main.js) وذلك على النحو التالي :
wp_enqueue_script( 'twentysixteen-pusher', 'https://js.pusher.com/3.1/pusher.min.js', array(), '', false ); wp_enqueue_script( 'twentysixteen-script', get_template_directory_uri() . '/js/main.js', array( 'jquery' ), '', false );
إذا كنت من المبتدئين في ووردبريس فعليك معاينة هذا الرابط لمعرفة كيفية إضافة أكواد الجافاسكريبت في الووردبريس.
بعد استدعاء مكبتة pusher.js بنجاح سنفتح ملف main.js ونقوم بإضافة الكود التالي :
var pusher = new Pusher('cbcb54ab5c24a9d35c13', { encrypted: true }); var channel = pusher.subscribe('test_channel'); channel.bind('NewPostPublished', function(data) { alert(data.subject); });
encrypted: true
شرح الكود :
  1. أولا قمنا بإنشاء كائن اسمه pusher من الكلاس Pusher ونمرر له عدد من المعاملات أهمها كود key الذي حصلنا عليه سابقا (key وليس secret، الأخير لا يجب أن يطلع عليه أحد سواك) أما المعامل الثاني encrypted فهو اختياري كما هو الشأن في مكبتة Pusher PHP.
  2. بعد ذلك نقوم بالتسجيل في القناة test_channel (يجب أن يكون نفس الإسم الذي استعملناه في جهة الخادم) بواسطة المتغير pusher ونضمن الكل في متغير جديد اسمه مثلا channel.
  3. في الأخير نقوم بالإستماع لحدث NewPostPublished داخل القناة test_channel وننتظر انبثاقه للحصول على المعلومات التي نحصل عليها في دالة الإرجاع Callback عن طريق المعامل data.
    هنا أظهرنا الرسالة التي أرسلها الخادم والتي أضفناها في الفقرة السابقة (تم نشر موضوع جديد) عن طريق السطر alert(data.subject).
الآن الأمور أصبحت جاهزة، كلما أضفت موضوع جديد سيتم إظهار رسالة لكل المستخدمين المتواجدين على موقعك في ذات الوقت. لقد استعملنا الطريقة الأبسط لتنبيه الزائر وهي عن طريق الدالة alert، ولكنك تستطيع تطوير الموضوع أكثر عن طريق تضمين معلومات أكثر في التنبيه، كعنوان الموضوع ورابطه وعرضه في عنصر <div> يتم إظهاره في الزاوية السفلى للمتصفح على الشكل الذي تريده (تماما كما يفعل الفيسبوك) لمدة 10 ثواني مثلا ثم يختفي… إلخ
